Sergey2023 1 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Всем привет! Поделюсь информацией с ошибкой ODS1003E и прекращения работы программы. Если возникает ошибка ODS1003E и программа Odis S 24.3.0 закрывается, необходимо внести изменения в config.ini по адресу C:\ProgramData\OS\configuration\config.ini de.volkswagen.odis.vaudas.infoservices.grp.add_gr p_id_token_to_header=true on de.volkswagen.odis.vaudas.business.diag_start.skip_login=true В файле строку (de.volkswagen.odis.vaudas.infoservices.grp.add_gr p_id_token_to_header=true) для замены можно найти, выполнив поиск ctrl+f. После редактирования config.ini ошибка ODS1003E будет присутствовать при отсутствии интернета, но программа не закрывается)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klutch 0 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Online будет работать после этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey2023 1 Опубликовано 15 февраля Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля Не проверял, я в основном offline Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
