west 67 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января нужна электросхема двигателя 2.0 tdi 2014г. америка vin 3VWLL7AJ7EM428587 и в каком месте стоит 2й егр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 254 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 16 minutes ago, west said: нужна электросхема двигателя 2.0 tdi 2014г. америка vin 3VWLL7AJ7EM428587 и в каком месте стоит 2й егр? Как то невстречал чтоб на 2ух литpовом моторе два ЕГР было. Jetta 14-20 2tdi 103kw.pdf ето схемма не по вину, так как небыло болше данных вот такакя схемма west 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января спасибо за схему. ошибка висит P0486 датчик 2 рециркуляции ОГ электр. неисправность, или это подразумевается в егр 2 датчика положения и один не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 254 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 7 minutes ago, west said: спасибо за схему. ошибка висит P0486 датчик 2 рециркуляции ОГ электр. неисправность, или это подразумевается в егр 2 датчика положения и один не работает? Там два сенсора положения штока ЕГР, одному из них наверно пи-ец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января я понял,спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
