Artix 0 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Здравствуйте. Как я могу найти пин код для иммобилайзера 4d-70 80 bit? Есть ли какой нибудь калькулятор для рассчёта новых пин кодов (hyundai 2016-2025)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Платно , в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 2 часа назад, Artix сказал: Здравствуйте. Как я могу найти пин код для иммобилайзера 4d-70 80 bit? Есть ли какой нибудь калькулятор для рассчёта новых пин кодов (hyundai 2016-2025)? Что из оборудования есть ? По ключам ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artix 0 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января Key tool max pro, я думаю, что этого достаточно. Мне нужна программа или устройство которое по Vin номеру найдёт пин код для креты 2017. Знаете какие нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks 2 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января а разве в Key tool max pro нет? Key tool max есть эта модель до 2020г. тянет пин и вяжет ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января будет вин будет пин)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 34 минуты назад, Valiks сказал: а разве в Key tool max pro нет? Key tool max есть эта модель до 2020г. тянет пин и вяжет ключ Имею этот прибор, не все пины дерагает, писал китам много раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artix 0 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января 22 часа назад, Valiks сказал: а разве в Key tool max pro нет? Key tool max есть эта модель до 2020г. тянет пин и вяжет ключ К сожалению, новый старт чип 4d70 80bit он не способен считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 11 минут назад, Artix сказал: К сожалению, новый старт чип 4d70 80bit он не способен считать. Кстати может ,но ток добавить, при утери нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
