filimon27 17 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 Привет всем. Подскажите по этому прибору. Купил у китайцев, иденты по obd вычитывает, но при попытке прошивки по obd пишет interface locked. В документации написано, что такое происходит при не активированном приборе. Китаец уверяет что это норма, а я все не правильно делаю. Пробую прошить свой тестовый эбу rav4 2008г. PCMFlasher шьет его без проблем по OBD, этот ни в какую. Подскажите, кто с ним работает, шьет ли он блоки по OBD, и если да, то какие? Может ли дело быть в софте или проблема в программаторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 146 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 добрый день читает пишет только кановые авто насколько я помню.вообще этот прибор позиционирован для работы на столе а не по обд..имею оригинал с момента его основания ..работает как ак74..и для каких целей вы хотите его прошить по обд?если у вас есть для работы по обд2-псм Rusik UA и Rustik tj 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 118 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 На столе с разбором ( вскрывать эбу)ген1 ,цены ему нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 17 Опубликовано 28 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 Использовать хочу для восстановления, с разбором. Просто проверить хотел работоспособность, а он мне пишет что заблокирован. Вот и интересуюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 17 Опубликовано 28 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 Все таки разобрал эбу, подключился и новая засада. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вальдемар2 0 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 Аналогичная проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 17 Опубликовано 28 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 3 минуты назад, Вальдемар2 сказал: Аналогичная проблема. Прибор не вскрывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вальдемар2 0 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 Щас продавец сказал скинет решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 17 Опубликовано 28 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 3 минуты назад, Вальдемар2 сказал: Щас продавец сказал скинет решение Поделитесь потом, мой морозится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 17 Опубликовано 29 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 В итоге починил прибор. Дело оказалось во флюсе, что использовали китайцы для пайки выводных деталей. Отмыл и все заработало. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
