Пропуски воспламенения 1.4tsi CAVD
vitekpk
Помогите найти причины пропуска зажигания в 3 цилиндре, по механике уже все перелопатил. Ищу сервис в Виннице
Часто у них форсунки текут .
41 минуту назад, Chip_auto сказал:
Сначала менял местами, потом ставил другие, разницы нет!
давай пройдемся по механике
 компрессия
 состояние свечей
 наличие искры ( растояние между элекртодов 12 мм )
 наличие управляющего импульса на форсунку
 отчет диагностики тоже не помешает
10 минут назад, vitalie.1986 сказал:
 компрессия
 состояние свечей
Компресия во всех в норме!
Свечи два новых комплекта, на одном с регулировкой зазора
Искра есть
провода от блока до форсунки, катушки прозваниваеться
Что именно с диагностики нужно?
Авто на холостом работает отлично, только запах выхлопа ужасный, так же едет плавно нормально, но только появляется нагрузка начинает считать пропуски по 3 горшку
обратите внимание на разницу между цилиндрами ,
у вас сложно уловимая неисправность, вы так небрежно собираете информацию.
искра есть ....  искра не просто есть должна , пробой на растояни от 12 мм обязательно
ну и остальные пункты перепроверьте ,
эта информация нужна не читаюшим форем , а в первую очередь вам .
2 часа назад, sanek сказал:
Катушка может так себя вести, на прогазовке на месте есть пропуски?
нет, на месте все отлично! Катушки 4 нових, и со старыми их местами менял, такие шахматы уже играл
3 часа назад, vitalie.1986 сказал:
вы извините если что, просто двигатель только перебран и та разница которая есть я не думаю что она существенная. Подскажите как её проверить при нагрузке?? Сделать зазор на свече 12+ и пробовать ехать? Я именно из-за этого ищу человека чтобы он разобрался, я не могу!
  • 4 недели спустя...
В 27.12.2024 в 13:07, vitalie.1986 сказал:
Провели замеры компрессии, вот результаты.
Замеры на холодную:
1-12.06
2-12.41
3-12.41
4-11.03
Замеры на горячую:
1-11.03
2-11.20
3-11.37
4-11.54
Но есть ещё один нюанс, вкладыши все новые, шатунные втулки новые, постель распредвалов с валами новые, маслонасос новый, вкладыш турбины новый, масляные форсунки новые, а давление на прогретом масле на хх 0.3-0.4 на 2000 об 1.9! Где может теряться давление масла?
