Pavel77 2 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Муфта компрессора то включается то не включается. Контакты пред.реле проверял. датчик стоит один 3х контактный, на выходе дает 3,7в (при не запущенном компрессоре). Фреона 5 бар в статике (маловато но работать должен) Я предполагаю неисправность самого блока управления климатом, может с ЭБУ.Какие мнения, у кого какой опыт?Как проверить блок управления климатом?Где найти хорошую электро схему по Форд Мандео 2007Г.(климат-контроль) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m 18 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Если мне не изменяеи память, то Форд пока полностью не будет заправлен фреоном будет клацать муфтой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel77 2 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Если мне не изменяеи память, то Форд пока полностью не будет заправлен фреоном будет клацать муфтой. Это такой "каприз"-полная заправка? Если утечки у автокондея- норма, то как часто приходится заправлять Форды фреоном? И получается если имитировать выходной сигнал сдатчика равный заправленному то муфта будет крутиться как оголтелая.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krestik.00 16 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 реле муфты часто подгорает внутри и то работает то не работает. причем спорадически: пару раз клацнуло пару не клацнуло. выключил кондиционер потом включил -снова клацнула муфта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel77 2 Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 реле муфты часто подгорает внутри и то работает то не работает. причем спорадически: пару раз клацнуло пару не клацнуло. выключил кондиционер потом включил -снова клацнула муфта Вот это похоже на правду. А как исправляется такая не исправность? Ремонт или замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krestik.00 16 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 реле муфты часто подгорает внутри и то работает то не работает. причем спорадически: пару раз клацнуло пару не клацнуло. выключил кондиционер потом включил -снова клацнула муфта просто заменой реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qena 37 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Чтобы не плодить новую тему, с позволения мод. и ТС спрошу здесь, лишь один вопрос.. Авто Ford Transit 2007 г., слева , с водительской стороны при включении кондея, из двух решеток дует холодный воздух, а с двух других , со стороны пассажира дует теплый воздух. В чем причина не пойму. Лаунчем и автокомом с кондеем не смог связаться, поэтому про давление и другие параметры пока ничего не могу сказать. Думаю здесь какая та одна причина. Если кто знает, подскажите пжл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krestik.00 16 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 стоит климат раздельный ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qena 37 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 стоит климат раздельный ??? Нее, не раздельный. По инету прошелся, многие рекомендуют в таких случаях дозаправить кондей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel77 2 Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 просто заменой реле. А какое муфте реле? Клиент сказал , что была сработка клапана избыточного давления. Когда машина приехала к нам, контакты ДД были очень сильно окислены. А как себя ведет канде при забитом фильтр- осушителе? До всей этой байды его заправляли через станцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krestik.00 16 Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 на многих машинах стоит компрессор с электромагнитной муфтой которой управляет обычное релеНее, не раздельный. По инету прошелся, многие рекомендуют в таких случаях дозаправить кондей...встречались и такие машины когда с одной стороны на пару градусов теплее чем с другой. решалось дозаправкой. qena 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DINov 0 Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 В начале мая бала такая-же машина с такой-же проблемой по климату (моня 2007 2л.). Проверка и подмена реле ничего не решила. Причина оказалась в разъёме на самом компрессоре. На машинах с мотором 2л. компрессор стоит справа впереди чуть ниже ланжерона и при активной манере езды владельца, разъём частенько заливает из под колеса. Разъём окисляется. После зимы такие машинки заезжают с проблемой не рабочего или проблемно работающего кандея. Лечится чисткой контактов разъёма на комрессоре... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
candy1 0 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 А кто нибудь дооборудовал на МК2 климат вместо кондишина? Если да, то отзовитесь..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
