Здравствуйте. Имеется данный процессор в рулевой рейке Land Rover нужно сделать клон, все читается  и пишется без ошибок ,но при перезаписи Flash имеем нестираемую ошибку B1304-04 Electronic power assisted steering EPAS system и не рабочий мотор. D flash сливаем ,заливаем все работает, работает и чужим D flash? P flash слили и залили получяем кирпич. С Ягуаровской рейкой 70D3506 нет проблем с праворукой на леворукую  влет. Как побороть данную проблему? Или только через SDD на машине обновлять прошивку?
D FLASH.bin P FLASH.bin CONFIG.bin
Присоединяйтесь к обсуждению
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
