MG-5 (2013) самопроизвольно перескакивает пробег на 82 км.
Oleg_MG5
Я владелец авто MG-5 (2013), столкнулся на своем авто с аналогичной проблемой, тема:
«Morrise garages (MG) -5, 2012г.пробег "скачет" в большую сторону»
https://carmasters.org/topic/43711-morrise-garages-mg-5-2012гпробег-скачетв-большую-сторону/
Столкнулся с проблемой где-то год назад при пробеге 50+ к.
Перескок пробега фиксированный, всегда + 82 км., прочем обнуленный TRIP1/TRIP2 при перескоке показывает + 81,9 км.
Перескок пробега происходит после простоя авто 3-5 дней. Сам перескок + 82 происходит после включения зажигания после простоя. Об этом сужу из того, что, если зажигание не включать, а разбудить приборку нажатием кнопки меню – на дисплее перескока пробега не будет (данные считываются из процессора (RAM/ROM) приборки), сколько бы авто не стояло, и сколько бы такая проверка не повторялась, вплоть пока не включишь снова зажигание.
Если перескок случился и авто больше не выезжало (пробег не изменялся), то сколько бы авто не стояло, сколько бы не включалось зажигание (для проверки перескока) – новый перескок пробега не случиться.
Чтобы новый перескок случился, нужно чтобы после предыдущего перескока пробега авто проехало не менее (в общей сумме) 80 км.  и постояло после этого без выезда 3-5 дней. Потом при следующем включении зажигания происходит перескок.
Почитав тему (Morrise garages (MG) -5, 2012г.пробег "скачет" в большую сторону), решил для эксперимента заменить в приборке EEPROM M95080.
Процессор: 70F3417GC (A)
EEPROM: M95080WT
[url=https://ibb.co/hLFGWXr][img]https://i.ibb.co/8Ngy5zG/image.jpg[/img][/url]
С помощью программатора (CH341A) программой (NeoProgrammer_2.2.0.10) через прищепку слил из EEPROM M95080WT backup.
Залил backup в новую EEPROM M95160WQ.
Заменил в приборке старую EEPROM M95080WT на новую EEPROM M95160WQ (с backup)
Данные скопировались нормально, авто запускается, ошибок не выдает, данные пробега сохранились. На авто пока не выезжал.
[url=https://ibb.co/RbM4khz][img]https://i.ibb.co/xLc8tmJ/8200.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/XtWPDs5][img]https://i.ibb.co/x62bYjg/64344.jpg[/img][/url]
Решил посмотреть hex с backup, чтобы понять была ли проблема с EEPROM M95080WT.
Калькулятор пересчета hex в км. для MG-5 совпал с mercedes vito st95080.
[url=https://ibb.co/9cWkwLL][img]https://i.ibb.co/YPhFDMM/EEPROM-MG5.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Vps5Lcd][img]https://i.ibb.co/4gH3Fnc/146-Carculator-v-1.jpg[/img][/url]
Нашел в backup две строчки совпадения кода пробега 64262 км. и рядом 64260 км., а дисплей приборки с этим EEPROM показывает 64344 км. (что соответствует 64262+82).
И тут я засомневался, что в моей проблеме перескока пробега виновата EEPROM M95080WT.
Может виновата EEPROM M95160 в BCM? Или какие-то неправильно (некорректно) сохраненные данные в EEPROM M95080WT или M95160 (BCM)??
Обратился с вопросом к автору темы (Morrise garages (MG) -5, 2012г.пробег "скачет" в большую сторону) – после какой манипуляции получилось устранить аналогичную проблему?
Замена EEPROM в приборке или BCM? Или может после корректировки hex в EEPROM в приборке и BCM?
Автор пока не ответил.
Может кто может прислать bin backup (до и после) от авто MG-5 (2012г.) из темы?
Я не могу скачать :(
Мой email: [email protected]
Хочу сравнить со своим backup, может пойму, в чем проблема…
Спасибо!
mg-5_(2013).bin
  • 4 недели спустя...
После замены EEPROM в приборке проехал более 250 км. с простоем в неделю. Пока что полет нормальный. Больше ни одного перескока пробега +82 км. не было.
Считаю замена EEPROM – помогла!
Почему данные на дисплее приборной панели отличаются от данных, сохраненных в EEPROM именно на 82 км. от первой записи и на 84 км. от второй записи так и осталось тайной.
Может, такой алгоритм заложен производителем.
Что удалось узнать – пробег на MG5 храните в EEPROM в приборной панели двумя записями.
Вторая запись должна быть на 2 км. меньше первой записи (такая логика сохраняется из других backup другой MG5).
Кодировка пробега км. в код hex – самое простое. Его можно проверить обычным калькулятором в Windows (изменить вид калькулятора из стандартного на программист).
Десятинная 64262 км. – это FB06 в hex коде.
В записи EEPROM выглядит как:
FB06 0000 F904 FFFF
Вторая часть первой записи (F904 FFFF) – это математический результат (FFFF FFFF – FB06 0000 = F904 FFFF).
Поэтому как бы ни изменялся пробег, сумма первой и второй части первой записи будет всегда равна результату (FFFF FFFF).
Такая же арифметика сохраняется для второй записи 64 260 км.
Наверняка такая кодировка используется для проверки контрольной суммы записи в чипе EEPROM.
Общая сумма изменений по пробегу всегда должна составлять (FFFF FFFF)
FFFF – кодируются данные в чипе при стирании.
Изначальная проблема решена.
Тему закрываю.
  • Oleg_MG5 закрыл тема
