Avtoelektrik26 1 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Добрый день. У клиента случилась проблема замкнула силовая часть проводки в моторном отсеке но не проводка которая идет на эбу. Проводку он восстановил. Горела сначало ошибка 301. Связанная с блоком ecuw. Блок я запустил на него просто не приходило питание. Но когда начал запускать, стартер крутит и выдает на панели ошибки p1261 и p1262. Замерил напряжение на форсунке 14 вольт. Такого же не должно же быть. Эбу просто не дешевый. Мотор isuzu 4jj1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел 85 0 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Доброго времени суток.на https://kodtruck.ru/isu 5.htm максимально полная расшифровка . ошибок.питание массы проверить.ну и комп 90%на ремонт Между питанием и массой запятая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 20 февраля Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля В 08.12.2024 в 22:23, Павел 85 сказал: Доброго времени суток.на https://kodtruck.ru/isu 5.htm максимально полная расшифровка . ошибок.питание массы проверить.ну и комп 90%на ремонт Между питанием и массой запятая. уже давно сделали. Сгорел ещё ЭБУ, пробита микросхема была. Нашли другой блок поставили и всё запустилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
