aleksey71123 1 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января Читал carprog и vvdi прошивки идентичны, оба не правильно читают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 2 часа назад, Artur1980 сказал: вы сами делали на этом проце? VVDI Xhorse Multi Prog читает или пишет не корректно конечно делал, смысл говорить о том что не делал. любой мотор JLR в новый делаю под прописку вин и конфиг или переношу с старого в новый или прописываю на столе без авто 2 часа назад, aleksey71123 сказал: Читал carprog и vvdi прошивки идентичны, оба не правильно читают? читают все правильно, но пишут некоторые правильно а вот некоторые падают в ошибку, попробуйте написать в поддержку ответ будет простой - читайте даташит вы пытайтесь заработать - а элементарно почитать структуру и что где лежит искать по форумам вдруг лежит и мы просто возьмем и заработает. я потратил не мало времени пока все узнал и ушатал не один мотор. подсказку дал дальше сами штудируйте там все не так сложно но подумать нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur1980 0 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 10 часов назад, илья35 сказал: конечно делал, смысл говорить о том что не делал. любой мотор JLR в новый делаю под прописку вин и конфиг или переношу с старого в новый или прописываю на столе без авто читают все правильно, но пишут некоторые правильно а вот некоторые падают в ошибку, попробуйте написать в поддержку ответ будет простой - читайте даташит вы пытайтесь заработать - а элементарно почитать структуру и что где лежит искать по форумам вдруг лежит и мы просто возьмем и заработает. я потратил не мало времени пока все узнал и ушатал не один мотор. подсказку дал дальше сами штудируйте там все не так сложно но подумать нужно спасибо. поддержка не реагирует не отвечает, тоже ушатал не мало блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_Intellimen 0 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Всем добрый день.Может кто взяться за восстановление такого мотора рейки. Мотор от рейки EJ32-3504-AA Попала вода. Уже 2 раза перебирали, приходится восстанавливать старый. Может кто имеет опыт восстановления с хорошей герметизацией. Или возможно использовать дамп прошивки на новый мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey71123 1 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля После дампа получается кирпич. Разбираемся где нужно править. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля В 25.02.2025 в 12:04, Andrey_Intellimen сказал: Всем добрый день.Может кто взяться за восстановление такого мотора рейки. Мотор от рейки EJ32-3504-AA Попала вода. Уже 2 раза перебирали, приходится восстанавливать старый. Может кто имеет опыт восстановления с хорошей герметизацией. Или возможно использовать дамп прошивки на новый мотор? очень похоже на рваные пыльники или на рейке не плотно мотор, если машина в брод ходит то на моторе есть отверстие вентиляции ее лучше заклеить. в моторе нет сальников да и воды в рейке не должно быть совсем, поднять мотор не проблема или другой хоть 21 года но пока не обнаружите откуда вода есть ли смысл ставить вот мотор пробег 100 000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur1980 0 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля далеко не нужно ходить, штекера еще посмотрите, состояние резинок, или банально пыльники на хомуты поставить нормальные, вен отверстие тоже как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey71123 1 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля Привет Артур. Ты обещал сбросить свой дамп, наверное забыл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur1980 0 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Привет! да сейчас мастер придет, скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey71123 1 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля Ок . На Tiguan 5qm909144c случай нет файла sgo под vag can pro? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur1980 0 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля да тоже мастер будет , уточню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mafin 0 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта В 26.02.2025 в 16:20, илья35 сказал: очень похоже на рваные пыльники или на рейке не плотно мотор, если машина в брод ходит то на моторе есть отверстие вентиляции ее лучше заклеить. в моторе нет сальников да и воды в рейке не должно быть совсем, поднять мотор не проблема или другой хоть 21 года но пока не обнаружите откуда вода есть ли смысл ставить вот мотор пробег 100 000 А уже висящую в блоке b1304 можно как нибудь убрать? Может вручную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта конечно можно, разобраться что вышло из строя и заменить компонент, если программатором лезли не читая даташит то прочитать и сделать правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarPlanetImports 0 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля Добрый вечер всем! Есть проблема если может кто то помочь, евок 2012г. Купил уже с проблемой. Ошибка 1301-00 на приборке и на All Terrain модуле. Снял рейку, питание и линия КАН есть и работает. Также подключаюсь с успехом к ней через OBD и ошибок нет. Но руль тяжёлый и ошибка 1301. Есть подозрение что рейка стоит от другого авто и не прошита к моему. Как проверить если вин код в ней правильный? Спасибо 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey71123 1 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля Добрый день. В текущих параметрах должен быть VIN . На машине пробовать прошивать ssd. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mafin 0 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 3 часа назад, aleksey71123 сказал: Добрый день. В текущих параметрах должен быть VIN . На машине пробовать прошивать ssd. А на столе будет ssd прошивать рейки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey71123 1 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля Пробовали нет. Программе нужна комплектация машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarPlanetImports 0 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 30 минут назад, aleksey71123 сказал: Пробовали нет. Программе нужна комплектация машины. Добрый день сейчас пойду прочитаю с SDD и скажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey71123 1 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля Ok. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarPlanetImports 0 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Добрый вечер! Попыталься прошить с помощью sdd 165 и ближе к концу вышла ошибка. После этого рейка совсем здохла. На связь не выходит не как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey71123 1 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая Доброй ночи. Если попробовать программатором залить d flash и p flash, после этого должно выйти на связь и потом шить ssd. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarPlanetImports 0 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая 1 час назад, aleksey71123 сказал: Доброй ночи. Если попробовать программатором залить d flash и p flash, после этого должно выйти на связь и потом шить ssd. А они только программатором Renesas прошиваются не так ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey71123 1 Опубликовано 3 мая Автор Поделиться Опубликовано 3 мая Можно x horse vvdi , но получаем ошибку и мотор не работает, но связь есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GonchDjan 0 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Не готовы пока решение выкладывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey71123 1 Опубликовано 12 мая Автор Поделиться Опубликовано 12 мая Пока нет решения, а у кого есть тот не делится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
