diman96 96 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Всех приветствую. После заводиться авто через несколько секунд включаеться первая скорость вентилятора. При этом ошибки в авто есть только по малой активности второй лямбды и по подогрева второй лямбды. Больше ошибок нет. Если скинуть фишку с темп дат то вкл 2я скорость. Не могу понять от чего вкл первая скорость ? На вторую лямблу не грешу так как никогда не видел что от неё может вкл вентилятор или я чего не видел в этой жизни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 55 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Климат контроль, или кондиционер в авто есть? Может он запрашивает включение вентилятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 96 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Кондиционер есть. Но как бы выключен он . Если включить кондер вкл 2я скорость. Ошиька в кондиционере есть только по актуатору заслонки забора воздуха с улицы. Но я думаю он тоже не может заставить вентиль крутиться То есть не переключаетьсч заслонка улица, салон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 55 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Тогда нужно больше информации, год мотор И так далее, по схеме смотреть как управляется, смотри данные в реальном времени в моторном, кондиционере, может там прояснится, датчик температуры какой нибудь врет, итд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 96 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Датчик температуры не врал, но его все равно поменяли. На всякий случай он показывает точно нормально. Термостатат открывается 90+ как положено. Ошибок нет . На головке стоит термостат и датчик температуры. К ним претензий нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
