dmitry_zloy 1 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Не работает круиз-контрольавто jetta 1999 годошибка00671 — Cruise Control Switch (E45)Подскажите как решить проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viplip2010 15 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Ivan, во всем виноват переключатель круиз-контроля. Если проводку на фишках не трогали и ничего там не разбирал, то 95% что это плавающий регулятор на переключателе. Пробуй разбирать и почистить/восстановить его. Иначе замена левой части стрекозы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry_zloy 1 Опубликовано 31 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Лазил только в автосигнализацию. Может это быть как то связано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaletchik 1 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 проверь преды мож сдох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry_zloy 1 Опубликовано 31 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Да не, преды все целые))В ВАСЕ диагносте отклики есть на нажатия кнопок и педалей, вопрос в том, что скорее всего неправильные((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viplip2010 15 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 попробуй по мануала сделать диагностикуChecking cruise control system.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry_zloy 1 Опубликовано 31 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Не смог скачать, по правилам я еще новичок(Сейчас поищу в интернете этот файл, должен быть еще гденить!Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry_zloy 1 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Снял и разобрал сегодня переключатель. К круизу идет шлейф - 6 дорожек медных. Одна, последняя, не звонилась, подпаял проводок, все стало звониться, собрал, поставил, всеравно не работает(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry_zloy 1 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Разобрал, перепаял еще раз, собрал, все работает, что было в первый раз ума не приложу)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
