George_612 0 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Всем привет Начну сначала решил обновить свою Армаду 2005 на 2009 состояния супер но есть проблеми с блоком управления двигателем а именно, заводиш работает нормально но втикаеш дравйв двигатель глохнет, ошибки висят p0605, p1225 Начал изучать 12вольт есть масса есть, снял блок повез знакомому радиолюбилелю, вскрил осмотрел плату и он висказал мнения по поводу проца а именно что дело может бить в flashram либо слетела прошивка либо сдох сам flash Вичитал что в некоторих случаях поможет перепрограмирования блока.... ОК Заказа KtmFlash 67 in 1 j2534 скачал Nissan ners, сходил к офицалам покупать софт а тут нету такого блока 23710-zw22d есть либо 23710-zw22c либо 23710-zw22b Купил по незнанию тот что 23710-zw22c, попитался прошить а ни***, Nissan Ners перед тем как прошивать начал проверять а тут не сходиться так що ничего не будет Воопще впервые сталкиваюсь с прошивкой блока и софток к ним, както так тепер прошу помощи у профи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 1 час назад, George_612 сказал: 23710-zw22d Ну так это финал для вашего блока, zw22c старее.....при желании можете и его впихнуть, обладая определенными знаниями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
George_612 0 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Ну хорошо а почему тогда на авто 23710-zw22d у меня есть предположения что кто уже перепрошил блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
