Ford Focus 2 1,6 2006, Не Включается Дальний Свет
Всех приветствую. Помогите разобраться с причиной на а/м FF2 HWDB Duratec 1,6 100л.с., страна изготовитель написано РОССИЯ, блок предохранителей в салоне 4M5T-14A073-DG. Не включается дальний свет предохранитель исправный лампочки тоже. И за ночь садится АКБ. Заранее благодарю.
  В 31.05.2015 в 16:33, dima.aleksandrov сказал:
насчёт дальнего света,смотри реле,а по поводу АКБ,может у него стоит какая нибудь неправильная установленная аппаратура,например магнитола нештатная,они бывают подключат её к замку,но не при включении зажигания,а напрямую,вот и поджирает помаленьку.
подключай сканер,заходи в GEM смотри ошибки,лайв дату при включении света ну и исполнительные пробуй. Лаунч, Форскан все это делают.
Пишет что реле дальнего света включается
Хорош посты набивать, схем по Фокусу в сети полно. Если на выходе с гем ничего нет, вскрывай гем.
Причина оказалась в блоке предохранителей в салоне, ремонт замена реле все работает и утечка исчезла
