Замена приборной панели Туран
AntonWest
Всем привет. Туран 2011 года. был сделан 1 год назад СВАП с бензина на дизель. Ездит на бензиновой приборке. Может кто подсказать как поменять приборки с бенз на дизель. В наличии только Вася, прогер и два слитых дампа.
Benzin.rar Dizel.rar
Я несовсем знаю как это сделать. Был был у ЭБУ двигателя то без проблем, С приборками почти не работаю.
4 минуты назад, Paulyd сказал:
 immo данные поменять
Изначально делал не я, ко мне толтко приехала. Если бы было иммо офф то при смене приборки она бы заводилась бы правильно?
иммо вернуть не проблема.
две приборки нужны желательно с чипами так возни меньше
снимите приборку и заведите
А если чип вынять и вставить приборку
Вы не обратили внимания на епром, выпайвался до вас или нет
Как не работает, там надпись SAFE должна появится или лампа иммо моргать
