Ильдар Татарстан 1 Опубликовано 28 ноября Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября В 27.11.2024 в 08:51, s.ergey сказал: Если на серийной прошивке 7.9.7+ тоже троит,похоже проблема в самом блоке. Какую именно серийную прошивку заливали? B105DR09 В 27.11.2024 в 09:32, Stеven74 сказал: Пины на эбу посмотрите, не загнуты? Всё ровно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stеven74 1 Опубликовано 28 ноября Поделиться Опубликовано 28 ноября 5 часов назад, Ильдар Татарстан сказал: B105DR09 Всё ровно С импульсами на катушке, форсунке, тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдар Татарстан 1 Опубликовано 28 ноября Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября 1 час назад, Stеven74 сказал: С импульсами на катушке, форсунке, тоже? На первой катушке пик прыгает то влево то вправо, как раз там и пропуски. Ключ смотреть получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 40 Опубликовано 3 декабря Поделиться Опубликовано 3 декабря В 28.11.2024 в 20:16, Ильдар Татарстан сказал: пик прыгает то влево то вправо, пик чего? можно фото пика с лева и с права? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Гродно 2 Опубликовано 4 декабря Поделиться Опубликовано 4 декабря Здраствуйте, а проблеммы с проводкой на датчик кислорода небыло (когда умер дк)? На уаз буханках (тоже бош МЕ 7.9.7) были случаи в моей практике - выгорали дорожки в блоках из-за замыкания проводки. Обратите внимание на пластик вокруг пинов на блоке (он подплавляется) и блок может попахивать гарью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
