by_one 125 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Всем добра, ищу схему управления насосом в баке, не включается насос, висит P023F-00 (обрыв втортчной цепи насоса). Схемы, что удалось мне найти не подходят. Насос проверен, линия до насоса и питания проверены, блок управления насосом подкидывал б/у-то же самое(есть вариант, что и б/у был мертв) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 держи, год авто не написал cad1.pdf cad2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 125 Опубликовано 1 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Спасибо, но не подходит. В шапке темы написано, 20й год, 2.0 дрыгатель LSY. Там с этого года дофига изменений, другой модуль управления насосом, всё , что есть в свободном доступе не подходит, подошла схема от Astra K 1.4 LV7 из кармин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 125 Опубликовано Понедельник в 08:50 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 08:50 Проблема решена новым ори блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
