ubestridelig 13 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 Всем привет. Данный авто был куплен с заменённой дросельной заслонкой, оригинальная валялась в багажнике. По итогу мотор заводится, обороты 1200 холостые, едит и обороты развивает норм. Прогревается до рабочей температуры, начинает троить и через минуту глонет, задишь и глохнет, через попыток 5 и вовсе несхватывает. Ошибки ecm-903f, ecm-913f в моторном. Остывает мотор, заводится и при прогреве снова таже ситуация. Как окозалось б.у. дросельная ремонтирована, поставлен бесконтактный оригинальный датчик положения дроселя, соединён рпроводом с другим датчиком положения. Оригинальный дросель, датчики дроселя рабочие, вроде как и исправный дросель, но с ним ваабсче мотор трудно завоится, плавают обороты, троит и глонет. Закали есчё дросель, заводится хорошо, прогревочные обороты около 1000 потом около 800, но как нагреется, троит и через минуту глохнет, вообсчем всё повторяется, и ошибки те-же. VIN-номер: YV1RS65P212005488 Автомобиль: S60 Год производства: 2001 Тип двигателя: B5244S2 Id блока мотора: Диагностический номер детали ECU: 30785129 AB Номер детали хардвара ECU: 0008627471 A Номер детали ПО ECU: 0031104599 B 0030785899 AD Серийный номер хардвара ECU: 000000024199 Id б.у. дроселя: Диагностический номер детали ECU: 09458346 A Номер детали хардвара ECU: 0008644345 B Номер детали ПО ECU: 0009207849 B 0008644291 G Серийный номер хардвара ECU: 013900000711 Id оригинальнго дроселя: Диагностический номер детали ECU: 30785387 AB Номер детали хардвара ECU: 0008644345 B Номер детали ПО ECU: 0008675184 A 0030785867 АА Серийный номер хардвара ECU: 033600000611 Ток непомню вторго б.у. дроселя ID, вроде как и оригинального. Подскажите как разобратся с данной проблемои? Дело в дроселе и есчё в чём то? Тот что в багажнике валялся дросель можт и вовсе не оригинал, и история авто неизвестна. И везде лазили до меня, моторный вскрыг, мап и маф снимались ну и т. д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
