profecor 51 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Спасибо могу пока только так сказать)) Ещё 4-х сообщений не набрал тут, нет кнопки)У меня один ССС от Е60 перезагружается с бутскрином. Другой такой-же от Е90, но там вообще был завален гейтвей, перелил, стал также перезагружаться на бутскрине. Третий вообще ребутится без картинки, только монитор моргает. Все дорестайловые ествественно Буду ковырять, наконец на них время нашёл. И да, забыл добавить, тот третий отлично работает в мороз ниже -10)) Интересный вариантик )От Е90 точно до рестал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YayDoGeN 11 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Да, все три дорестайла: два от Е90 2005-го и 2006-го года и от Е60 2004 г.в.E60 не очень сильно помогает надавливание на BGA То подвиснет как надо, то всё равно перезагружается.А вот тот 2006-го года, любитель морозца, ожил немного, даже пошёл с диска шиться но перезагрузился в неподходящий момент Третий пока не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 поднял не один десяток блоков, но бывают и сюрпризы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 24C64? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 24C64?да нет, симптом слёта еепрома гетвея - постоянно включенная подсветка и вентилятор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimakomer 0 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Прижми большой BGA, и пробуй запустить, чтоб знать что точно он, фена мало будет, даже не покачаешь, снизу градусов 200 надо дать, там без свинца, плата толстая, не крутит. Вот ссылка на фотки. https://yadi.sk/d/drEUnrVGeFkEA Про Спасибо не забываем. Здравствуйте! Загрузите пожалуйста фото еще раз, ссылка пустая. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Прижми большой BGA, и пробуй запустить, чтоб знать что точно он, фена мало будет, даже не покачаешь, снизу градусов 200 надо дать, там без свинца, плата толстая, не крутит. Вот ссылка на фотки. https://yadi.sk/d/drEUnrVGeFkEA Про Спасибо не забываем. Здравствуйте! Загрузите пожалуйста фото еще раз, ссылка пустая. Спасибо!Обновил https://yadi.sk/d/xRTVztPzgLTtk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alis 27 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Когда снял проц, были дефектные пятаки или проц ожил после внушительного прогрева? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimakomer 0 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 да нет, симптом слёта еепрома гетвея - постоянно включенная подсветка и вентилятор... На втором CCC от E70 именно такая проблема, как лечить? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palapas1974 1 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Перелить EPROM 24c64 программатором, потом перелить GW еще раз. Обычно если слетает EPROM, при чтении GW tool32 видны кракозябры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimakomer 0 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 А GW перелить tool 32?WinKFPПерелить EPROM 24c64 программатором, потом перелить GW еще раз. Обычно если слетает EPROM, при чтении GW tool32 видны кракозябры.Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palapas1974 1 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 А GW перелить tool 32?WinKFPСпасибо!Tool32 - не для программирования. Конечно WinKFP, После успешного программирования GW на связь начинают выходить остальные модули CCC, ну если конечно проблема только в епроме GW. Из примерно где-то 300 машин E70-E71 я только один раз видел неподъемный CCC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimakomer 0 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Tool32 - не для программирования. Конечно WinKFP, После успешного программирования GW на связь начинают выходить остальные модули CCC, ну если конечно проблема только в епроме GW. Из примерно где-то 300 машин E70-E71 я только один раз видел неподъемный CCC.oСпасибо! Буду пробывать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimakomer 0 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Здравствуйте. Программировать эти блоки CC6260 CC3F60 CC4760 CC6360 CCA060? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palapas1974 1 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Самые главные чтоб CCC запустился - это CC6260 CC6360 CCA060 (программируем в этом порядке), остальные два (звук и радио) - в любом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimakomer 0 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Спасибо! Надо искать у кого в городе есть ОПТИКА у меня только D-Kan...... Моим шнурком опасно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iPol 0 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Обновил https://yadi.sk/d/xRTVztPzgLTtk И снова просьба обновить ссылку к картинкам. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aloxadance 2 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Добрый день. Скажите данный диск поможет вылечить вечную перезагрузку ссс? или только в ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
part30 3 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Добрый день. Скажите данный диск поможет вылечить вечную перезагрузку ссс? или только в ремонт? Как показывает практика , проблема скорей всего железного характера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Добрый день. Скажите данный диск поможет вылечить вечную перезагрузку ссс? или только в ремонт?Диск 100% не поможет. Год какой? Если 3-5 ....в мусор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Год какой? Если 3-5 ....в мусор.прекрасно ремонтируются, и похер какой год... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aloxadance 2 Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 я слышал можно плату погреть, есть смысл заморочиться?год 2004. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bunderlogg 2 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 прекрасно ремонтируются, и похер какой год... кроме bga и eeprom есть какие сюрпризы? Про "расслаивающиеся платы" так понимаю бред? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 имеетса бмв е60 2004г. японец сболшим монитором скореи всево ета ccc. как и чем поенят частоти радио? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan183 0 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Сегодня перерэболили вот этот проц, и ССС ожил.(загрузился с первого раза) Посмотрим на сколько хватит. Может кому помогут мои фото.Привет, можеш прислать фото на маил:[email protected]Спасибо! прекрасно ремонтируются, и похер какой год...Привет. Машина 2005г. ЦЦЦ Професионал.Один раз ремонтировали(что делали не знаю), проработал ровно 1 год.Пару раз перезагружался, теперь походу умер, вентилатор постоянно работает и подсветка горит.Конденсаторы уже поменял.Через INPA и Reingold на связь не выходит.Наверно слетел EPROOM? Програматора нет.WinKFP ещё не пробовал.Опять ремонтировать, или на свалку?Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
