Cektop 19 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Всем привет, имеется Lincoln Nautilus 2020, топляк, машина заводится и едет, по проводке все пересмотрено, в блоке BCM (JU5T-15604-ADM) висит ошибка U3000:49-С8 -Внутренняя неисправность блока. Блок вскрыл, все чисто и следов влаги не обнаружено. Предполагаю, что блок споймал эту неисправность пока в разьемах была влага, а стандартными программами эта ошибка не удаляется. На борту стоит MPC5607B 1M03Y, считано Х-прогом. Может кто может почистить? data_ori.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 19 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Поменял блок bcm на б/у, человек приехал прописал ключ, зажигание включается, ц/з работает, но старта нет и в блоке pcm висит ошибка p161a - неверный сигнал с блока иммобилайзера. На руле есть защелка, руль не разблокируется. Как я понял нкжно сделать типо онлайн синхронизацию или что-то в этом роде Может кто помочь дистанционно? Есть ucds Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subzverb 59 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 могу сделать удалённо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 19 Опубликовано 21 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 Спасибо @xJustHunteRx, удаленно все сделал, машина заводится, u3000 нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
