maaster_j 0 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Mercedes-Benz S class W220 WDB2200651A120591 Ошибка C1141-016 (датчик давления тормозной жидкости замыкание или обрыв), провода от блока ESP до датчика давления в порядке, в потоке данных даже показывает давление. Питание на датчик приходит 4.8V при 13.8V на АКБ. Что странно: питание на клапан BAS вместо заданных 11...14.5V показывает 8.7V. у машины со дня покупки вялые тормоза, в подарок с машиной дали в подарок ещё два блока ESP, оба ранее вскрывались, один даже паяный. Помогите кто что может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
