денис1984 0 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Скажите пожалуйста есть ли у кого то прошивка обновлённая камри 40 для блока 89661-33с30 и подскажите пожалуйста какую прошивку туда можно залить!? Пытаюсь решить проблему с переключением передачи акпп с 3 на 4 передачу Клапан slt менял не помогло ,поменял акпп проблема осталась, чудес вроде как не бывает, грешу на прошивку так как нашёл жалобы на данную проблему от людей ещё в далёком 2010 году с машинами у которых пробег от 50ти до 80 тыс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Так cuw пролейте (если есть обнова) remtechnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис1984 0 Опубликовано 16 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Я конечно очень извиняюсь за свою тупость и неграмотность ,но я совершенно ничего не понял ))из вашего ответаэ В моей голове было все вроде не сложно)) Взять прошивку и залить её при помощи теч стоимости есть кабель монгус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Зайдите любым сканером через EOBD и скиньте всю информацию о версии блока управления сюда, посмотрим есть ли обновление(Про techstream не пишу, думаю его нет). Версия железа блока ни о чём не говорит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис1984 0 Опубликовано 16 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Течстрим есть и к нему есть шнурок монгус ,вполне разобрался с ним ,единственное сейчас понять не могу как запустить файл cuw из папки calibration пока ещё разбираюсь с этим но разберусь ли)) Ошибку выдаёт зарегистрируйте cuw пишет Я завтра посмотрю версию и обязательно сюда напишу,спасибо вам большое хоть кто то откликнулся!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 В techstream есть вкладка update слева, после установки связи машиной, выберете ECU(галку поставьте) и будет версия ПО eugenpro и remtechnik 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис1984 0 Опубликовано 16 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Спасибо большое ,завтра посмотрю и обязательно напишу!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
