Nissaq Qashqai J10 2010 MR20DE 4WD restyle U1000 C1203 C1210 вопрос
Приветствую,
такой вопрос, есть сабж,
недавно просканировал Carista из-за мигания лампы SRS, и получил такие ошибки в придачу к SRS
Кузов/система комфорта:
U1000 - CAN COMMUNICATION CIRCUIT
Система полного привода:
C1203 - UDS - Front Traction Control Inlet Valve Control Circuit Open
C1210 - ENGINE_SIGNAL_1
по машине - ничего не беспокоит, CE не горит, полный привод по cvtz вроде как работает
C1203 - вроде как гугл говорит что это передний датчик ABS (C1203 Датчик частоты вращения переднего правого колеса), но я не уверен, я не очень шарю
10к км назад меняли ступицу переднего правого колеса в сборе вместе с датчиком, т.к. начал гудеть подшипник,
т.к. я не профи, то могло быть так что была проблема с датчиком и после замены датчика ошибка не ушла и надо просто сбросить эту ошибку?
или там таки проблема с этим датчиком и надо разбирать проверять?
ну и еще вопрос что с ошибками U1000 и C1210, если СЕ не горит то все нормально? просто сбросить их и подождать не вылезут-ли снова?
заранее спасибо
