Kouch007 0 Опубликовано 6 ноября Поделиться Опубликовано 6 ноября Здравствуте! Машина Peugeot 607 3.0 XFX с ЭБУ ME7.4.6 При просадке АКБ улетел епром BSI. В кальках выдал бэд файл. Пин родной не известен. В моторном вроде только синхра. Сделал сброс(FF) новый чип и новый пин. Синхра не перенеслась в BSI/ Видимо только с родным пином можно. В итоге ключ погас но весит ошибка по не правильному коду моторного. Помогите с привязкой ЭБУ. Нужен virgin. Ну или подсказка как сделать. FFить не пробовал. Хотелось бы без лишних движений и с первой попытки сделать. Если требуется вычитать и выложить сделаю. Если достаточно зачистить епром. То сделаю так. Спасибо! Считал eeprom 95160 ECU_ME746_95160_ORI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 100 Опубликовано 6 ноября Поделиться Опубликовано 6 ноября 95160 из ECU считайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kouch007 0 Опубликовано 6 ноября Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября 1 минуту назад, Mikolapol сказал: 95160 из ECU считайте Уже выложил Есть вот такой файл BSI. Возможно его как то восстановить? BSI_Sagem_DIL_00_93C66_ORI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 1 Опубликовано 6 ноября Поделиться Опубликовано 6 ноября отправил на почту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
