Checkengine 2 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 2002 год, 3.2 дизель, cr2.15. Не запускается, на форсах максимум 8 вольт импульсы. Давление в рейле при прокрутке 300 бар, осциллом смотрел синхру дпкв и дпрв, в норме. Проводку от форс до моторника прозвонил под нагрузкой-все норм. По ошибкам рандомно ругается на обрыв цепи то 3, то 5, то 4 цилиндра. Сопротивление обмотки всех форсунок одинаково 0,4 Ом. Чистил и поджимал контакты на фишках всех форс, подкидывал другой моторник с разборки- запуска нет. Идеи кончились, может кто сталкивался с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Checkengine 2 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Может кому интересно будет. Проблема была в просадке напряжения на одном из пинов питания эбу. На вид всё было чисто и пины блока и фишки. Проблема ушла только после тщательной чистки пинов, фактически до блеска vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
