Chip_auto 15 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 3 часа назад, AlexParker сказал: Благодарю! Вникаю, понял, что данные при расчетах предполагают "идеально" работающие датчики и узлы двигателя. Тоесть получается, что грамотная прошивка делается под конкретную машину, грубо говоря, если взять две одинаковые тачки и залить в них одну и ту же прошивку, то поедут они по разному, потому-что степень износа деталей и показателей датчиков у них будет разная. Получается сначала должен быть выкатан лог, чтоб понимать от чего отталкиваться! Совершенно правильно, нужно смотреть сколько давит турбина на пике, смотреть как работает налив , проверить впуск и выпуск и на основе таких данных уже что-то делать. AlexParker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexParker 0 Опубликовано 2 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 Доброй ночи мастера! Ищу дамос для ECU EDC15VM+V , весь форум перешерстил, либо ссылки не рабочие либо в описании архива указано EDC15 а там для EDC16, EDC17 дамос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 15 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 2 часа назад, AlexParker сказал: Доброй ночи мастера! Ищу дамос для ECU EDC15VM+V , весь форум перешерстил, либо ссылки не рабочие либо в описании архива указано EDC15 а там для EDC16, EDC17 дамос. Держи VAG EDC15VM+ AUDI A4 1.9 OLS.zip AlexParker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
