Golf 4 1.9tdi ASV хочу сделать Stage 1
AlexParker
3 часа назад, AlexParker сказал:
Благодарю!
Вникаю, понял, что данные при расчетах предполагают "идеально" работающие датчики и узлы двигателя. Тоесть получается, что грамотная прошивка делается под конкретную машину, грубо говоря, если взять две одинаковые тачки и залить в них одну и ту же прошивку, то поедут они по разному, потому-что степень износа деталей и показателей датчиков у них будет разная. Получается сначала должен быть выкатан лог, чтоб понимать от чего отталкиваться!
Совершенно правильно, нужно смотреть сколько давит турбина на пике, смотреть как работает налив , проверить впуск и выпуск и на основе таких данных уже что-то делать.
Доброй ночи мастера! Ищу дамос для ECU EDC15VM+V , весь форум перешерстил, либо ссылки не рабочие либо в описании архива указано EDC15 а там для EDC16, EDC17 дамос.
2 часа назад, AlexParker сказал:
Держи
VAG EDC15VM+ AUDI A4 1.9 OLS.zip
