Medvedill 15 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: Автоком хорошо читает. BMW ! Я вам уже писал выше ! Выброс оба своих и купите , норм ! Е60 дизель М57 читает без проблем. А бензин - нет. К Мини тоже не подключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 5 часов назад, DMA_Joker сказал: Подмените содержимое папки firmware из версии Autocom 2013.2.2 и обновляете сканер в настройках самой головки , потом для всех остальных авто меняете все содержимоє обратно и обновляете на fw1622 снова Иметь отдельно две папки и менять их с полной заменой , такой костыль... Закинул файлы, заменил содержимое. И ничего не поменялось. У меня, по ходу, и была версия 1612((( Попробовал версию Firmware 1231 - тоже не работает. Какую можно попробовать ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 2 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 Всем привет. Немного прояснилось. Смотрите какая ситуация. В списке моторных блоков N52 в Автокоме есть только MSV70. А этих моторов было 2 вида, как я понял, с разными блоками управления. Стало ясно после того, как подключился Инпой. Подтвердилось всё тогда, когда я начал его шить. Кесс рекомендует 202 протокол, блок MCV80. А этого блока в Автокоме в списках просто нет. Так что, мне кажется, что сколько не обновляй Автоком, сколько не откатывай Firmware, делов не будет. Добавляю иденты. По идентам бьётся MCV80. Если ошибаюсь, поправьте. Я новичок, опыта мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
