ovimar 2 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Стряпают как горячие пирожки Функция ECUHELP HTprog HTprog — это новейшее программное оборудование для автомобильной электроники. Можно выполнять настройку микросхемы, удаление кодов DTC, удаление adblue Отмена EGR, отмена DPF, горячий запуск, ограничение скорости, отключение IMMO , И т.д. и выполнить операции, связанные с ЭБУ, путем чтения и записи данных ЭБУ. Также может считывать и записывать модули кузова автомобиля, такие как CAS, SZL, FRM, AIRBAG, EZS, BCM и т.д. с помощью этой функции можно легко обработать соответствующие ключи, разблокировать противоугонную защиту, отрегулировать приборы и отремонтировать ЭБУ подушек безопасности и т.д. Для ремонта, калибровки и замены электронных модулей автомобиля он может даже обновить ключ, чтобы старый ключ мог быть новым и продолжать соответствовать другим автомобилям. Список поддержки ECUHELP HTprog: Список функций клонирования ECU HTprog HTprog в списке функций настольного программатора Функции HTprog: Настройка микросхемы / клонирование ECU С помощью HTprog можно считывать и записывать P-Flash, D-Flash, внешнюю флэш-память и внешнюю EEPROM с возможностью автоматической коррекции контрольной суммы, вы сможете использовать множество методов в большинстве ECU : 1. Заводской режим (на стенде для большинства ECU/TCU): При использовании этой опции вам не придется открывать крышку ECU. Просто подключите несколько проводов к источнику питания и сигналам, и вы готовы к работе. 2.Tricore Boot Mode for all Tricore ECU: Открытие ECU является обязательным для подключения провода загрузки на плате ECU.этот метод полезен, когда ECU не отвечает 3.BDM (режим отладки фона) 4.JTAG для Renesas и Freescale Чтение/запись BDM С HTprog вы можете сломать защиту иммобилизации, как CAS в BMW. EIZ / EIS в Mercedes Benz. BCM в Volkswagen и Porsche и т.д. Встроенные редакторы С помощью HTprog можно редактировать многие флэш-данные, например: Отредактируйте CAS3+ VIN, ISN и ключи Отредактируйте CAS4,CAS4+ VIN и ISN Изменить пробег для приборных панелей BMW Другие функции Вы можете выполнить сброс ключа для многих брендов, таких как Audi, BMW, MIN, Porsche, Toyota, Fiat, Renault и т.д. Чтение/запись широкого спектра EEPROM SOP8. Работает бок о бок с AutoHEX для создания ключей. Основные функции Версия Master. Одна лицензия для всех протоколов на стенде. Поддерживает один из самых больших списков ECU/TCU в Cars and Trucks для клонирования ECU и настройки микросхемы. Поддерживает как старые, так и новейшие ECU / TCU от Bosch, Continental, Delphi, Marelli, Denso, Tenic, TRW и Valeo.и т.д. Читает все BMW Long ISN с BMW DME и DDE Включая MD1 и MG в серии F/G. ЧТЕНИЕ/запись IMMO BDM С HTprog вы можете сломать защиту иммобилизации, как CAS в BMW, EIZ / EIS в Mercedes Benz.BCM в Volkswagen и Porsche... и т.д. sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 1 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня К стати интересно - отдельно работает этот аппарат от кт200 или нет ? Вроде на алике встречал что может работать отдельно только типа программное обеспечение не предоставляют а так штучка за небольшие деньги интересна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
