Velociraptor 2 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября Помогите опознать пару резисторов, авто после аварии, сгорели оба Где-то чего-то замкнуло.. Конфигурация: ------------- Тип топлива..............................................................Бензин Циркуляционный насос в регулируемой паузе.....................................1 Модификация оборудования..................................................09/07 Версия программного обеспечения...........................................06/09 Идентификационный код клиента........................................0000000000 Идентификационный код блока управления..............................09019867A00 Идентификационный код записи данных.................................09020647A02 Порог низкого напряжения...................................................9,76 [В] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Recar 1 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября 52 минуты назад, Velociraptor сказал: Помогите опознать пару резисторов, авто после аварии, сгорели оба По 2кОма Не те посмотрел, 2ом эти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано 28 октября Автор Поделиться Опубликовано 28 октября 2 часа назад, Recar сказал: По 2кОма это точная инфа? по фото искал в инете, в хорошем качестве не нашел, но из того. что было вроде у меня получилось 2,3ом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Recar 1 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября Яж поправил выше 2.3 Ом все верно, не с той стороны посмотрел плату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано 28 октября Автор Поделиться Опубликовано 28 октября Так 2 или все же 2,3?!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Recar 1 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября Звонится как 2 прибором, но погрешность. Схема говорит 2.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано 28 октября Автор Поделиться Опубликовано 28 октября Recar, благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LDTVN 0 Опубликовано 7 ноября Поделиться Опубликовано 7 ноября В 28.10.2024 в 15:27, Recar сказал: Звонится как 2 прибором, но погрешность. Схема говорит 2.3 Здравствуйте А где можно увидеть схему целяком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 16 Опубликовано 8 ноября Поделиться Опубликовано 8 ноября На кархелпе выкладывали) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано вчера в 11:37 Поделиться Опубликовано вчера в 11:37 В 08.11.2024 в 15:04, Автолюкс сказал: На кархелпе выкладывали) Так может поделитесь? Кархелпа нет давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
