W245 B Class Пробег
bermuxa77
ребята кто делал сие авто без can фильтра и в каких блоках надо править.
чтобы было как надо,без 1.600.000 в замке
спасибо
Нужно ключи переписать заново ключи и защелку.
не верится что надо ключи переписать,это точно?
У этих машин Основной ядро это замок
На 3 место надо правит
можно в личку,по каким адресам?спасибо
активный дубль в защелке. Когда в замке 1600000 это по сути сносят синхронизацию с защелкой
значить защелку тоже надо править?? или можно обойтись без него?
если нет оборудования для работы с ключами мерседес самый лучший вариант кан фильтр
например в энигме заявлено что ставит точный километраж однако у меня через два дня вернулся старый пробег)
ключи не нужно трогать виноват
Какой год машины? Я сам делал не сколка таких то делаеться без проблем. В щитке еепром 24Схх а в замке закрытый 9S12. Пробег надо ставить одинаковый и в щитке и в замке и проблем не будет.
год 2006........zgv не надо трогать??
Там может и активная защелка встретиться
и тогда надо править и там(защелка)?
парни к чему я, мне сказали  замок криптований,мож засада там какая нибудь? не?
2006г. ZGW скорее не будет у неё.
А насчёт EZS непережывай всё можно сделать (если что стучись).
Главное правильно прочитать и СОХРАНИТЬ оригинальный дамп щитка и дамп из замка 9S12 еепром и фляш а потом можно уже "играть" :podmig:
Я лично в EZS пишу такой пробег какой буду писать в щиток и ни раз не было проблем.
Насчёт 0 в EZS иногда не катит и может появиться в щитке после этого 999999 (в форумах было много тем насчёт этого) говоря конкретно об этот модель.
  • 2 недели спустя...
В 2006 году еще белый ассист, EZS либо отвязываем, по диагнозе будет 16777215.. либо можно выставлять, в энигме заявленно, но получилось только 1 раз
Проверь почту. Поправил немножко твой дамп :podmig:
Старом в EZS показывает 1677721, как это возможно победить чтобы везде было красиво одинаково?
Немножко мне не понятно. Что теперь показывает щиток?  то есть какой новый пробег светит в нём?
Если правильно понял вам показывает полтора милиона??? 1 677 721 км ????
Щиток сейчас может показывать то что в него поставишь. Но при проверке пробега в блоке EZS там стоит 1677721км. Я так понял что эта цифра появляется если убрана синхронизация.
Машина 2008г. может где еще активный пробег хранится??? Каким калькулятором можно увидеть реальный пробег из моего дампа??? FVDI и R270 его не могут показать.
  • _____ закрыл тема
