valentin_avto 0 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Здравствуйте. Приехал VW Passat B5+ 2001г. 1.6 с жалобой плохой заводки на холодную. По словам клиента после ремонта головки (Замена прокладки ГБЦ) через некоторое время авто на холодную начало плохо заводится, плохая заводка сопровождается хлопками в воздушный фильтр и может заглохнуть, но через несколько попыток авто нормально заводится и чисто работает на прогреве. Клиент менял регулятор давления, бензонасос, свечи зажигания. Все безуспешно. Проверка компресии на холодную 12, давление топлива 3.5-4 бара, подсосы воздуха проверены и устранены, метки ГРМ проверены, форсунки тоже ок, меняли датчик коленвала, распредвала и датчик расхода воздуха... ДТОЖ показывает реальную температуру. Прошивку заливали другую, все так же. Ошибок по двигателю нет. Есть егр, завтра заглушу и проверю выхлопную систему. Подскажите пожалуйста, может кто-то стыкался с такой проблемой? Куда дальше копать? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liubomyr 2 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября Привет. Нашел неисправность, имею такую же проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
