При каждой перезаводке-на несколько секунд пропадает тяга
m.karpa4ev2017
После каждой перезаводке пропадает тяга.на несколько секунд.будто табун лошадей начинают тянуть назад.потом все становится вроде норм.Шкода Октавия А5 1.6mpi bsf 2007.перелопатили уже все.и все идеи закончились.дальше по порядку.
1.Купил машину с ушатаной коробкой.поменял на донорскую(из-за того что коробка была убитая-не МГУ сказать.была эта проблема или нет.)
2.После замены коробки начал отчётливо замечать этот глюк.причем он проявляется исключительно при перезаводке.каждой.пока не заглушишь-ездит норм.
3.По ошибкам выдавало лямбда 1 и 2.вторую отшили.1ю заменил на новую.не помогло
4.Заменил свечи и бронепровода.не помогла
5.Предыдущий хозяин срезал катик и мастера ему засунули в глушак жмут металлической стружки…переделали по уму.не помогло
6.Дальше начались @танцы с бубном.тоесть отключением блоков и тд
-При отключении предохранителя АБС и датчика стопсигналов.машина начинает ехать.причем меняется расход топлива в меньшую сторону.заменил датчик стоп сигналов(он у меня на главном цилиндре) ну и сам цылиндр-не помогло
-При отключении предохранителя датчика положения педали сцепления.машина тоже едет.поменял датчик вместе с главным цылинром-не помогло
-отключаем АБС разъем.машина едет.но тут ничего пока не менял.мастер прозванивать АБС.говорит что все хорошо.
7.отключение всего.поочередно возле двигателя.тоже не даёт результата.
8.Прошивал на сток.ставили последние обновы.-бестолку.
9.Даже лампы задние менял.где-то на форумах вычитал.-не оно.
Пока вроде все.ошибок никаких нет(кроме задней дверцы, но она никаким боком.блок комфорта у меня старый.поидее он не имеет связи с блоком двигателя).но проблема не ушла.Уже просто все идеи закончились.эти несколько секунд просто выбешивают.не могу и припаркованного места в потом въехать.может кто-то сталкивался с подобным.как решили?если что вспомню-допишу.спасибо
Ах да.машина газ-бензин…давление бензонасоса пооверяли-в норме.дымом двигатель и дроссель дули.дроссель новый ставили.проблема и на газу и На бензин.независимо.по смесям-все хорошо.да и вообще.по всем данным.машина должна ехать.но не ежет.это то что сразу вспомнил.
