Bart05 6 Опубликовано 24 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 Доброго времени. Блок фирмы MANDO 58920j5140, питание приходит, датчики видит, мотор опрашивает видит.ошибка С2112 электронное реле. Блок вкрыт мосфеты живые, питание приходит. Пайка проверена. Управление клапанами осуществляется двумя драйверами MGH80E(A) питание с драйвера приходит около 0.45В висит. На входе присутствуют напряжения 2.5,,3.5,10.7,и 20В. может был у кого опыт ремонта похожего блока? заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 такая же беда. нет управления на открытие транзисторов. Удалось решить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bart05 6 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января В 26.12.2024 в 15:03, Kiky сказал: такая же беда. нет управления на открытие транзисторов. Удалось решить ? Замена драйвера решила проблему. васек р 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinetis 6 Опубликовано Пятница в 15:58 Поделиться Опубликовано Пятница в 15:58 Здравствуйте. Тоже stinger c2112 меняли E или A? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bart05 6 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад В 01.08.2025 в 18:58, kinetis сказал: Здравствуйте. Тоже stinger c2112 меняли E или A? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
