ohoo 0 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября Всем привет, не могли бы поделиться с распиновкой подключения на столе камри 40 гибрид. Номер блока 89981-33030 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 87 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября 27 минут назад, ohoo сказал: Всем привет, не могли бы поделиться с распиновкой подключения на столе камри 40 гибрид. Номер блока 89981-33030 А что хотим проверить? Если можно узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ohoo 0 Опубликовано 21 октября Автор Поделиться Опубликовано 21 октября При прошивке в машине блок уснул. Теперь ищу распиновку на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 44 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября Блок CAN, крышку снимите, площадка вроде должна быть, без boot смысла на столе подключать нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ohoo 0 Опубликовано 21 октября Автор Поделиться Опубликовано 21 октября Блок вскрыл есть площадка куда можно впоят резюк на 1 ком чтобы перевести в бут но теперь не могу найти распиновку на нее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 87 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября 10 минут назад, ohoo сказал: При прошивке в машине блок уснул. Теперь ищу распиновку на столе Ктаг, но не все делает, а так тойота флешер, кстати китаёзы ломанули, хвалят ребята, поднимали мертвые блоки, думаю ваша тачка 2008- 2011 годов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ohoo 0 Опубликовано 21 октября Автор Поделиться Опубликовано 21 октября 1 минуту назад, Rustik tj сказал: Ктаг, но не все делает, а так тойота флешер, кстати китаёзы ломанули, хвалят ребята, поднимали мертвые блоки Ктаг есть но тут загвостка стоят 2 процессора с площадками куда припайваться без понятия, в мануле ктага под 1 процессор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 87 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября Ктаг по двигателю, в этом блоке, второй проц .от акпп, попробуй залить сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ohoo 0 Опубликовано 21 октября Автор Поделиться Опубликовано 21 октября Только что, Rustik tj сказал: Ктаг по двигателю, в этом блоке, второй проц .от акпп, попробуй залить сток Сток есть требуется распиновка по подключению на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 87 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября 1 минуту назад, ohoo сказал: Сток есть требуется распиновка по подключению на столе Ктаг с разбором, ( но точно сказать не могу ), пока не гляну ктаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 16 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября на камри не могу сказать но короллу я читал ктагом но протокол незнаю каким читал но блок был похож на эту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ohoo 0 Опубликовано 21 октября Автор Поделиться Опубликовано 21 октября Только что, Maxi1986 сказал: на камри не могу сказать но короллу я читал ктагом Если не найду распиновку то буду ктагом подпайваться на площадки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 16 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября 2 минуты назад, ohoo сказал: Если не найду распиновку то буду ктагом подпайваться на площадки распиновка под каким флешером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ohoo 0 Опубликовано 21 октября Автор Поделиться Опубликовано 21 октября 1 минуту назад, Maxi1986 сказал: распиновка под каким флешером Пцм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 16 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября Только что, ohoo сказал: Пцм точно сказать немогу но пцм боли на тойот не читает а только запись если я не ошибусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ohoo 0 Опубликовано 21 октября Автор Поделиться Опубликовано 21 октября 1 минуту назад, Maxi1986 сказал: точно сказать немогу но пцм боли на тойот не читает а только запись если я не ошибусь Да не читает только запись, можно восстановить со вскрытием подпояв резистор для перевода в режим программирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 44 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября Пробуйте от обычной, часто совпадают, тем более у вас блок вскрыт, можно проверить. Жёлтый canh, голубой canl. Резистор по фото не на тот проц прицепили... Иденты не отдаст, просто писать сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ohoo 0 Опубликовано 21 октября Автор Поделиться Опубликовано 21 октября 4 минуты назад, conner сказал: Пробуйте от обычной, часто совпадают, тем более у вас блок вскрыт, можно проверить. Жёлтый canh, голубой canl. Резистор по фото не на тот проц прицепили... Иденты не отдаст, просто писать сразу Ок спасибо большое попробю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
