Grigoriy38 0 Опубликовано 19 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 Всем привет, новичек на этом форуме, так что не судите строго. В работе пыжик на еп6, проблема с запуском: при запуске схватывает и тут же глохнет и так повторяется раз 5, но горячую раза с третьего заводится, если температура на улице ближе к 0 то завести можно только с 10 раза при этом если он последняя попытка перед запуском выглядит так: двигатель схватил резко падают обороты как будто хочет заглохнуть и в самый последний момент подхват и двигатель работает. сразу скажу что это первый еп6 у меня, машина друга и он мне доверяет в ремонте, остальные сервисы ему также не помогли. А и самое главное, машина стояла 2 года, до простоя таких проблем не было, все работало и заводилось нормально. Что было сделано: ну масло и фильтра после простоя были заменены сразу, заменены свечи, сняты промыты и проверены на стенде форсунки, снята и промыта дросельная заслонка, заменен топливный насос в сборе. После запуска машина сразу работает ровно, никаких троений нет, во время движения тоже, ошибок никаких нет, читалась лексией, все параметры во время работы мотора в норме и еще, может это важно, удален катализатор и отшит под евро 2, но она с этой прошивкой ездила и заводилась нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esur 0 Опубликовано 19 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 систему впуска смотри, ванос. вальветроник, по Е2 , если только маску затерли - ездить не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigoriy38 0 Опубликовано 19 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 2 часа назад, esur сказал: систему впуска смотри, ванос. вальветроник, по Е2 , если только маску затерли - ездить не будет Что конкретно смотреть? Клапана фаз? Вальветроником через лекцию шевелили, на него он не жалуется, почему ездить не будет? Да и ошибок по фазам нет, плавающих оборотов нет, на работающем моторе все показатели хорошие. Через какое время после запуска еп6 переходит вальватроник? Я просто с кем не советовался, все говорят что если было бы в вальватронике и в фазах то это проявлялось бы и в работе, но работает он идеально, а что тогда, попробовать отключить вальватроник? При отключении клапана на сколько открываться будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esur 0 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 два года я боролся с этим мотором, при чем был EP6C, у него гемора меньше на капельку. эти моторы живут своей жизнью , если не знаешь элементарного как он работает - лучше не лезь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigoriy38 0 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 14 минут назад, esur сказал: два года я боролся с этим мотором, при чем был EP6C, у него гемора меньше на капельку. эти моторы живут своей жизнью , если не знаешь элементарного как он работает - лучше не лезь. и что мне выкинуть теперь его? машина ездила до этого вообще без проблем, заводилась всегда нормально и работала ровно, после дтп и года простоя такая проблема, мне тут терять нечего, обьездили уже все сервисы и в каждом приговаривают свечи бензонасос катушки и все подряд, даже специализирующиеся на пежо сервисы просто открывают каталог запчастей и тыкают закрыв глаза: меняй это, точно в нем дело, устал уже от некомпетентности диагностов и пустой траты денег, проще самому разобраться, но видимо и тут никто не может хоть немного подсказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 19.10.2024 в 13:14, Grigoriy38 сказал: В работе пыжик 18 минут назад, Grigoriy38 сказал: проще самому разобраться Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timurali 0 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Была такая проблема на 308х. Именно в переходную погоду, когда температура меняется 0 до +5+7, начинает некорректно работать датчик температуры наружнего воздуха. На дилере иногда меняли по гарантии. Стоит в зеркале. Иногда помогало сбросить адаптации и топливные коррекции. Это именно при проблеме запуска в около нулевые температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigoriy38 0 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 16 минут назад, by_one сказал: Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу тсссс 9 минут назад, timurali сказал: Была такая проблема на 308х. Именно в переходную погоду, когда температура меняется 0 до +5+7, начинает некорректно работать датчик температуры наружнего воздуха. На дилере иногда меняли по гарантии. Стоит в зеркале. Иногда помогало сбросить адаптации и топливные коррекции. Это именно при проблеме запуска в около нулевые температуры. проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esur 0 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 писал же начинай с оригинальной прошивки, я не знаю что туда задули 3 часа назад, timurali сказал: Была такая проблема на 308х. Именно в переходную погоду, когда температура меняется 0 до +5+7, начинает некорректно работать датчик температуры наружнего воздуха. На дилере иногда меняли по гарантии. Стоит в зеркале. Иногда помогало сбросить адаптации и топливные коррекции. Это именно при проблеме запуска в около нулевые температуры. адаптации это на пару дней , и потом то же самое 4 часа назад, Grigoriy38 сказал: и что мне выкинуть теперь его? машина ездила до этого вообще без проблем, заводилась всегда нормально и работала ровно, после дтп и года простоя такая проблема, мне тут терять нечего, обьездили уже все сервисы и в каждом приговаривают свечи бензонасос катушки и все подряд, даже специализирующиеся на пежо сервисы просто открывают каталог запчастей и тыкают закрыв глаза: меняй это, точно в нем дело, устал уже от некомпетентности диагностов и пустой траты денег, проще самому разобраться, но видимо и тут никто не может хоть немного подсказать спецы папуасы , таких более 90 % Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
