Meriva 2008
hor
дрыгатель z16xep
коробка робот
дамп приборки вычитан Op-Com
реальный пробег 61002км (отличается на несколько км, который кажет opcom)
Opel_meriva_dash_eeprom_opcom_62016km_62002kmORI_OK.zip
  • 5 лет спустя...
Ошибки: 1710;1711;1712 и больше ни чего
1710-Исчезновение сигнала обеих датчиков скорости передних колес
1711-Сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса вне
диапазона/рабочих характеристик
1712-Сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса вне
Причина полный износ диска сцепления. В замен поставил FteZA3103B2Подшипник выжимной, гидравлический.
Luk621 3043 09 Сцепление, комплект. Хотя старая корзина могла ещё походить, но заменил полностью. Пробег 77600
