hor 21 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 дрыгатель z16xepкоробка роботдамп приборки вычитан Op-Comреальный пробег 61002км (отличается на несколько км, который кажет opcom)Opel_meriva_dash_eeprom_opcom_62016km_62002kmORI_OK.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avoker 18 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Ошибки: 1710;1711;1712 и больше ни чего 1710-Исчезновение сигнала обеих датчиков скорости передних колес 1711-Сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса вне диапазона/рабочих характеристик 1712-Сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса вне диапазона/рабочих характеристик Причина полный износ диска сцепления. В замен поставил FteZA3103B2Подшипник выжимной, гидравлический. Luk621 3043 09 Сцепление, комплект. Хотя старая корзина могла ещё походить, но заменил полностью. Пробег 77600 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
