Powershift или ???
Добрый день. Помогите советом. 2 недели назад взял машину фокус 3 1.6 125 л.с. робот, пробег 165т. км. Проехал на ней 4т. км., все было идеально. Никакой вибрации, толчков, пинков и т.д. коробка ехала отлично и на скоростях (по платникам 180 км/ч) и в пробках ( Волгоград, Краснодар), вообщем радовался машине. При возвращении домой ( осталось 100 км), заехали к родственникам, переночевав с утра прогрел машину минут 3-5 поехали. Через 150 метров толчек в коробке  ещё через 100 метров зависание оборотов, и ещё толчек , на педаль газа не реагирует. Заглушил и больше машина не завелась, на приборке ошибок не было, стартер не крутит. Ошибки по блоку TCM Screenshot_20241002_171831_SamsungNotes.thumb.jpg.d267e7ee8f79d833670c373019104d94.jpg Созвонился с мастерами сказали накрылся блок.
Дальше дорога домой была на эвакуаторе.
Заказал востановленый блок ТСМ из Тулы. Установил, не заводится, адаптацию не проходит. При перезагрузке блока висят ошибки Screenshot_20241002_171840_SamsungNotes.thumb.jpg.1c8a9d37b290de0c402d81e0bac13e50.jpg
При удалении ошибок нет и не появляются до следующей перезагрузке  блока.
Сказали кончилось сцепление.
Покупаю новое сцепление LUK весь комплект, меняю, устанавливаю. Не заводится. Адаптацию не проходит, ошибки те-же.  При нажатии на кнопку старт слышно только бензонасос, под капотом тишина.
Что было сделано:
Проверены и зачищенны контакты массы к кузову ( нашёл 4 под капотом с водительской стороны), проверены все предохранители и реле, менял местами приводы вилок, подкидывал блок ТСМ с другой машины Не заводится. Ошибки Screenshot_20241002_171846_SamsungNotes.thumb.jpg.55964e8d310882218020f6ca23417c9f.jpg
Пробывал до замены сцепления заводить принудительно подав плюс на стартер, завелась, работает, не едет ни вперед ни назад, генератор зарядку дает. Ошибок на панели нет, скоростя переключает и отображает все кроме S. Блоки все видит, прошивки блоков все на месте. Блок ТСМ перепрошивали,  обновление проходит без проблем.
Куда ещё  смотреть???
