СаняЛуг 140 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 Всем привет! Имеем авто Mercedes e class w211 2003 год стоял двигатель m271.941, установили m271.948 от w203. Человек такую купил уже( была проблема с фазиком,выпускным,вылетел стопор) установили комплект грм весь( аналог),физики впуск выпуск ориг. суть проблемы,при заводке первые секунд 10 тарахтит ванос ( по ощущениям),после норм. читал в сети что при замене двигателя что-то нужно ставить со своего( родного мотора) вкурсе кто? P.S. В поддоне было обнаружено два стопора выпускного фазовращателя( проблема я так понял не решается установкой нового фазовращателя! Вакумного насоса нет( sbc стоит) Родной двиг 163 лс,новый 192 лс. степень зажатия разная! в кодировках в моторчике 120 kw стоит. софт может переделывать нужно? Градусы валов 115 впуск/выпуск Ошибок нет Вал впускной через диагностику регулируется,мотор начинает подстраивать, выпуск- реакции ноль! Магниты менялись местами,клапана ходят без задержки. клапан в масляном фильтре стоит,резинки заменены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 Ебу. Первое шо пришло. Я уже скоко сделал 271 фаізики там одинаковие токо ревизии разние. Ви не перетягнули клапан шо фазик подклинил? Слишали чтото за вилетевшие заглушки из натяжитель маленькой цепи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 29 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 8 минут назад, vadik.exb сказал: Ебу. Первое шо пришло. Я уже скоко сделал 271 фаізики там одинаковие токо ревизии разние. Ви не перетягнули клапан шо фазик подклинил? Слишали чтото за вилетевшие заглушки из натяжитель маленькой цепи? Фазик тянул 90 нм, башмак балансиров новый! За вылет балансиров вкурсе Точнее за вылет заглушки нятажителя балансиров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 19 минут назад, СаняЛуг сказал: Фазик тянул 90 нм, башмак балансиров новый! За вылет балансиров вкурсе Точнее за вылет заглушки нятажителя балансиров Подай на магнит 12 в сработает фазик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 29 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 4 минуты назад, vadik.exb сказал: Подай на магнит 12 в сработает фазик? Завтра попробую( там вроде шим должен быть) Кстати,натяжитель( башмак) механизма ланчестера был ориг( заглушки на месте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 53 минуты назад, СаняЛуг сказал: Завтра попробую( там вроде шим должен быть) Кстати,натяжитель( башмак) механизма ланчестера был ориг( заглушки на месте) Можно кратковремено 12в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 4 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Вопрос решил. распредвал выпуск имеет дополнительный выход подачи масла для вакумника(271.948) ,а в варианте с 271.941 стоит блок sbc,соответственно вакумника нету( вал не имеет отверстия) из положения вышел данным способом- нарезал резьбу в распреде,вкрутил болт)) тачка летает,проблем нет! С решением проблемы,помог парень с другого форума,ему отдельное спасибо! vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 32 минуты назад, СаняЛуг сказал: Вопрос решил. распредвал выпуск имеет дополнительный выход подачи масла для вакумника(271.948) ,а в варианте с 271.941 стоит блок sbc,соответственно вакумника нету( вал не имеет отверстия) из положения вышел данным способом- нарезал резьбу в распреде,вкрутил болт)) тачка летает,проблем нет! С решением проблемы,помог парень с другого форума,ему отдельное спасибо! Логично когда снимаешь вакум насос СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 5 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 11 часов назад, vadik.exb сказал: Логично когда снимаешь вакум насос Ну так машина ко мне попала уже с поменянным мотором ( насоса не было) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 5 часов назад, СаняЛуг сказал: Ну так машина ко мне попала уже с поменянным мотором ( насоса не было) Обидно когда такая мелочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
