rystic 10 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Добрый день Митсубиси Паджеро3 2001 двигатель 4М41 ошибка 26 - Датчик положения регулятора подачи топлива Может кто сталкивался с этой бедой и можно ли осилить ремонт без стенда (да чуть не забыл , если надавать насосу киянкой по голове может заработать , крайний раз тыщь 10 прошел 9 месяцев работал)Заводится ГУД при любой температуре Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Гонял на винсе , помогало.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 10 Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Гонял на винсе , помогало.. Винс не помог да и киянка тоже не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексc 1 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Посмотри шток управления - стоит сбоку насоса http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=461.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 10 Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Шток цел При вкл зажигания датчик что под верхней крышкой насоса проворачивается до упора по часовой стрелке А каков принцип работы датчика Похож на трансформатор с переменным коофицентом трансформации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tappet 3 Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 износ гидроголовки.. только замена, из минусов оригинальных почти не найти и цена конская Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitamax 0 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Добрый день часто на этих аппаратурах перегорают пины на колодке входа в головку колодка черного цвета прикручена на четыре винта .снять верхнюю крышку и прозвонить до разъема аппаратуры делал не раз лечиться путем перепайки от VE аппаратуры BOSCH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio990 4 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Добрый день Митсубиси Паджеро3 2001 двигатель 4М41 ошибка 26 - Датчик положения регулятора подачи топлива Может кто сталкивался с этой бедой и можно ли осилить ремонт без стенда (да чуть не забыл , если надавать насосу киянкой по голове может заработать , крайний раз тыщь 10 прошел 9 месяцев работал)Заводится ГУД при любой температуреСпасибоПроверить упор стоп и при необходимости отрегулировать. Без стенда можно увидеть сканером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение rystic 10 Опубликовано 9 августа, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
