Alex_1298421 0 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 Dodge Durango 2016-2017 не работает аварийный запуск методом прикладывания ключа к кнопке. Аварийная антена находится в кнопке запуска. С кнопки передается по цифре. Бесключевой доступ работает Автозапуск работает Три ключа, переписывали, они исправны Кнопку запуска подкидывал с другой машины, обе кнопки исправны Проводку от кнопки к блоку проверил, все ок. Ошибок в памяти нет. Может у кого-то было что-то похожее? «Накачка» на антенну в кнопке есть, проверили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 А зачем необходимость в аварийном запуске,если всё исправно? Или не заводится получается? Что-то не понял Там ключем нажимать нужно на кнопку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_1298421 0 Опубликовано 14 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 Если садится батарейка в ключе, то вариантов уехать на автомобиле нет. как угодно прикладываю ключ, реакции нет, вот не видится он. накачка на антенн есть, ключ излучает, проверяли приборами и то и то. Даже перезаписывали все ключ. Низкая частота не работает почему-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
