[email protected] 1 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 Здравствуйте. Суть проблемы такова, родной блок умер 06J907309b. Нашел контрактный с таким же номером 06J907309b, но проблема в том что в нем прошивка 06J906027DE как я понял от CDAA евро 5, а у меня по стоку родная идет 06J900627D CDAB евро4, вычитал прошивку с донора через ktag, и иммо с BCM. Иммо пока в off, пытались подвязать, блокирует, не совпадает power class. Вопрос, можно как то зашить родную 06J906027D?или только искать блок с такой прошивкой, пытался пролить odis, но отваливается и пишет "Flashen der Datenblocke fehlgesclagen", в итоге блок кирпич, крутятся вентиляторы на максималках и не реагирует ни на что, приходится ktag-ом бэкап восстанавливать. Попытался залить сток bin по итогу авто не видит блок, горит ключик. Что можно придумать?либо может я как то не так процедуру делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 14 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 Отправь софт, посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 113 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 Туман типа рулит, но хз.. ,глянь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 1 Опубликовано 14 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 6 часов назад, Chip_auto сказал: Отправь софт, посмотрим архив 06J906027DE то что стоит сейчас без иммо, блок был изначально с этой прошивкой, 06J906027D архив 06J906027D пытаюсь поставить, по итогу блок невиден, откат до DE 06J906027D.7z 06J906027DE.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
