Люди, подскажите можно ли отключить ДК на этом блоке? Прошивка B105DR09. Катализатор на свалке, вместе с ДК. Как это лучше реализовать? Просто отключением в комплектации, или ещё в калибрах пределы для регулирования задрать?
Можно, если остальное железо в норме, тот же ДМРВ. При всем при этом, бошик ведет себя намного корректнее того же января с РСО.
Спасибо, а как реализовать? Достаточно будет просто флаг комплектации убрать?
Этого будет не дростаточно, прошивочка нужна нормальная.
Нормальную прошивочку нужно ещё поискать. А я вот как раз и хочу подправить сам. Чтоб мусор разный не собирать по интернету.
Зачем собирать мусор, есть калибровщики, у них можете приобрести любую прошивку. А если есть опыт правки то вперед все в ваших руках.
Метод проб и ошибок поможет научиться править. Ну и google хороший учитель)
По хорошему и тормозной стенд нужен, чтобы править толково, или много, много лет практики.
Хорошую прошивку как минимум месяцы обкатывают и дорабатывают.
Да я не профессионально заниматься собираюсь. Так, в качестве хобби. Загрубил в калибровках начало регулирования по лямбде со 143градусов. Тут флагов комплектации нету. Потому так сделал. Можно же так?
Регулирования по ДК не будет, но если дк в помойке, то ошибка по нему будет. Так что лучше его вкрутить и подключть.
  • _____ закрыл тема
