Superbit7 2 Опубликовано 8 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 Всем привет. Притащили газель некст 2018г с двигателем vw 2.0 tdi. У него изначально лопнул ремень грм, что то сами пытались диагностировать но в результате привезли к нам в сервис на снятие гбц якобы клапана загнуло, наш моторист поставил на место грм, проверил компрессию-в норме, с эфира запускается работает, но нет давления топлива, нет команды на управление подкачивающим насосом хотя через тест насос отрабатывает, обороты кв видит. Из ошибок только P161200-Неправильный код системы управления двигателем. Есть подозрение что повредился eeprom в edc17c64-2.39 т.к при идентификации в PCM вместо вин-кода стоят XXXXXXXXXXXXXXX, Кодировка 00000000000000000000000. Посмотрите пожалуйста на корректность eeprom и flash блока. Заранее благодарю за помощь. TC1797_eeprom-20240904-190518.bin TC1797_10SW0449411907V230-20240904-190842.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
