Felix666 0 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Добрый день, уважаемые знатоки. После замены блока АБС изменились настройки ЭУРа. Раньше при скорости 0 он работал почти в полную силу, руль крутился легко, а при наборе скорости снижал усилие примерно на 70%. Сейчас на месте крутит примерно на 50-70% от максимального усилия, а на скорости 40 отключается совсем. Руль становится тяжелым как на Ниве или старом УАЗе. На трассе это приятно, а вот в городе не очень, где нужна маневренность. Реально за часовую поездку устают руки. Пытался найти информацию в Интернете, но в нём информация только по ремонту. По настройке нет ничего. Подскажите, пжста, чем можно настроить ЭУР? В каком блоке могут быть карты настройки ЭУР? Не уверен, что в блоке АБС, т.к. скорее всего СТОшники сбросили все настройки во всех блоках. По крайней мере точно сбросили зачем-то настройки торможения двигателем в вариаторе. Каким ПО это можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
