Infiniti QX50 2019 Ошибка по фарам
Infiniti QX50 2019 года, Америка. Адаптивные фары. Ходовые огни работают без проблем. При включении ближнего света, выдает ошибку по фарам (headlight system error) хотя обе фары светят. Одна фара заменена на б/у оригинал и возможно проблема в ней. Нашел метод обхода проверки ошибки фар с помощью замыкания двух контактов, контрольного с массой, но на другой модели Инфинити. К сожалению никак не смог найти распиновку или схему на мою фару. Номер фары 26010-5NA1A. Буду благодарен за любую информацию.
