валентин 1 84 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Всем добрый день! Проблема такая на Honda Pilot 2010 была авария. Модуль снял почистил краш. Ошибка выходит 53-43 внутренняя ошибка модуля, взял с разборки другой с не битой машины, тоже самое 53-43. Думаю мало ли может второй модуль так совпало тоже плохой. Беру с рабочей машины, которая ездит и ничего не горит, ставлю на проблемную машину и тоже самое 53-43. Может кто-то касался что может провоцировать эту ошибку? Мистика какая-то! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Ошибки по другим блокам есть? чем читаете ? Иногда на хондах при чистке по кану сносятся калибровки, нужно в АБС сброс всех датчиков делать, и датчик веса калибровать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 84 Опубликовано 28 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Читал ошибки разными приборами, думал может быть ошибка некорректно читается. Читал: 1) Diagzone 2)OBD star 3)Autel 608 4) Honda HDS Выдает одинаково одну и ту же ошибку. Ошибок в других модулях, нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Скинь вин и скрин ошибки в личку, гляну что hds предлагает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 84 Опубликовано 29 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 Вообщем нашёл я проблему. Датчик удара передний правый поставил кто-то не тот, от более новой модели. С другим номером. И он закоратил всю линейку датчиков. Только блок выдавал ошибку модуля (странно). Поставил датчик правильный и всё нормально. Benadas, Elec3ric, shnaider001 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
