Алексей 888 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа Здраствуйте. Кашкай 2011 , После дтп, Замена жгута проводки ,возможно была замена эбу, ошибок нет, Не работает круиз, лимитер работает, В блоке статус круиза (не присутствует), При включении на руле ,на щитке загораеться активация круиза ,в эбу мотора ,также включение активно, Но фиксации скорости нет. Подозреваю что Эбу менялось, Сток вычитал 23710-BT47A 1BT47A 9CMCVAPD31 SH705520N . Может кто посмотреть и если не активен то активироват КК, 1BT47A.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа Может ТСМ меняли? Он там тоже страдает при ДТП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 888 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа возможно а тсм разве играет роль, все же в моторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
стбд32 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа если на приборке появляется круиз, то с эбу двигателя всё в порядке. Смотрите по концевикам педалей или шлейф с кнопками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 888 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа и лиметер работает. По диагностике, включение видно в Эбу двигателя . А фиксации скорости нет. Разобрался. Датчик педали тормоза , Снят и висит на проводах за панелью. Спасибо за идею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
