vanotekh 17 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 есть авто mitsubishi outlander 2008 с ошибкой c2205 внутреняя неисправность sas датчик с номером EP17005XC1 ,калибровка не выполняется ,на авто со слов клиента снимался замок зажигания,потеряли ключ и делали другой ,при снятии руля с прямыми колесами обнаружил что датчик sas не стоял на метке и был в сторону на один оборот соответственно прописалась ошибка c2205. внутри память 24c02 прочитал пробовал с просторов пару дампов но не помогло видимо нужно именно родной чистить sas EP17005XC1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Смотри ЛС vanotekh 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 266 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 если актуально, стукни в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
